Obroty wzrastają do ponad 2,5tys na biegu jałowym
  • Marlon1970
    • 2
    Zamieszczone przez himi
    Po zmianie wtrysków przejechałem 1000 km. Mam wrażenie jakby ciut spadło spalanie, ale to może być kwestia paliwa. Auto też chyba minimalnie poprawiło dynamikę w trasie na dużych prędkościach. Mówię o reakcji na gaz przy 160 i skok na 180> Choć na to nigdy nie narzekałem (kusi mnie sprawdzenie go kiedyś na hamowni). Od dziwo nie odczuwam kompletnie potrzeby wirusa, to pierwszy mój samochód, w którym nie mam tej potrzeby. Za to żony Fabia (jeśli się nie sprzeda) jedzie na chipa - to postanowione, ma 75 koniA może mieć bezpiecznie 130. Różnica ,,lekka''' będzie
    No to będzie rakieta. W takim aucie 130KM. Będziecie mogli robić wyścigi na 1/4 mili z Twoja czarna :diabelski_usmiech
  • marcindziki1
    • 6
    Witam. Od jakiegoś czasu moja octavia pracuje bardzo dziwnie wręcz uniemożliwia jazdę. Po odpaleniu samochodu obojętnie czy zimny czy ciepły obroty same wzrastają do ponad 2,5tysi tak się utrzymują. Podczas jazdy gdy wcisnę sprzęgło obroty nadal wyskakują do tego poziomu. Mam to szczęście że mogłem pożyczyć kilka części więc wymieniłem przepustnicę...to samo podpięcie pod Vag - brak błędów. Przepustnica po adaptacji to samo. Co ciekawe po odpięciu czujnika Map sensor auto chodzi idealnie. Czujnik także wymieniłem lecz to samo....obroty rosną. Już dalej nie wiem co robić . Może ktoś miał podobny przypadek? Proszę o pomoc
    • adamwwy
      • 87
      A jaki Ty masz silnik?
      • marcindziki1
        • 6
        Silnik 1.6 oznaczenie silnika AEE rok. 99
        • zns
          • 51
          Witam . Na Twoim miejscu sprawdziłbym czujnik temperatury (orginal na skodaczesci.pl 50,- ) Kolejna rzecz jaka znam z doświadczenia tego silnika to czujnik halla w aparacie zapłonowym ) Jak już zejdą obroty na normalną prace to falują czy stoją w miejscu ?
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            marcindziki1, dobrze zaadaptowałeś przepustnicę? Przepustnica oryginał?
            • marcindziki1
              • 6
              Adaptacja przepustnicy jak najbardziej u zaufanego mechanika i to nie jego pierwsza adaptacja wiec mam pewność że jest zrobiona dobrze. Adaptacja na przepustnicy oryginalnej i zamienniku - ten sam efekt. Czujnik temperatury wymieniony bo pokazywał -40 na gorącym. zero poprawy. Czujnik halla nie sprawdzałem - jak sprawdzę dam znać. Obroty przez ok 10s po odpaleniu ok 1.200 po czym wzrastają do ok 2,5 - 3 tys i utrzymują się cały czas.
                Zamieszczone przez marcindziki1
                Ile pokazuje teraz?? I jak te wskazania maja sie do rzeczywistosci oraz czy pokrywaja sie z temperatura na wskazniku po 1-2-5 minutach pracy :?:
                • alxxx
                  • 1823
                  Jaki czujnik założony? "markowy" z intercars czy oryginał? Podjedź to sprawdzimy..
